Premetto che della grafica mi importa poco e preferisco leggerezza a discapito del confort interno, dato che lo userò solo in pista...
Grazie dei vostri preziosi consigli
Ventilazione? Io ho tappato presa e sfogo aria superiori, tanto l'aria entra da tante altre partiFrankie ha scritto:Per mè è l'opposto, preferisco confort, ventilazione e stabilità alle alte velocità piuttosto che peso, se hai tutte e due meglio
GP tanta roba, solo che è abbastanza pesante, 1.5kgLepp ha scritto:Arai rx 7 Gp o shoei x-spirit.
Dai un'occhiata e provati gli HJC chissa potresti trovare quello giusto, senza spendere un botto!!Ricbrutale ha scritto:Vorrei cambiare casco cosa mi consigliate?
Risolvi il tuo problema con uno spessore di 1 cm di forma circolare in gommapiuma che con del biadesivo attacchi nella parte più fonda e interna del casco.Ricbrutale ha scritto:Ho un arai viper gt con cui mi trovo bene, confort ottimo ma pesa 1,5 kg e non mi permette bene di vedere l'uscita in curva (per intenderci a occhi verso l'alto) ed è un po' seccante...
Quindi avevo intenzione di prenderne uno ad uso esclusivo pista..
Purtroppo provandolo in negozio non riesco a rendermi conto se miglioro la situazione o no...
La mia indecisione ricadeva tra x lite x802 carbon (1 kg) e rx7 gp però pesa 1,4kg...
Dato il mio problema avete la soluzione?![]()
Esatto Frankie, il collo lo alzo il più possibile e non mi fa male, lo ho ben allenato.Frankie ha scritto:Allora il tuo non è un problema di peso, è un problema di apertura del casco, Arai li fà tutti così, poco aperti per la massima sicurezza, ovviamente per avere visuale devi tirare su il collo e se non sei allenato ti si indolenzisce non poco!!!
Certo Nando che lo ho valutato, anzi è tra i papabili...ed io portò una M, e a Verona potrò cercare in tranquillità sempre che non mi capiti l'occasionenando 990 ha scritto:Ric come ti ho detto in altre occasioni,vai a provare i vari modelli per vedere la calzata e poi acquista in fiera a verona si spuntano ottimi prezzi a parità di modelli e stesso negozio.
Io valuterei a fondo l'X-lite 802R carbon ottimo casco con ottimi interni (alcantara) peso irrisorio 1.100 nella taglia S ,ottima visibilità ed è completamente costruito in italia con un service molto preciso e veloce.
