Cablaggi batteria Brutale 1078
roby_76
Vero Nome: Roberto
Moto: Brutale 1078 RR
Messaggio da roby_76 »
Ciao ragazzi,
possiedo da poco una Brutale 1078, moto che mi ha sempre fatto impazzire :love10:
La moto è totalmente originale, a parte essere scatalizzata con la sua bella power commander...
sostituendo la batteria ho notato che al polo negativo arrivano 3 cavi mentre al polo positivo ne arriva uno. Leggendo il manuale viene riportato che dovrebbero esserci 2 cavi che arrivano al polo negativo e 2 cavi al polo positivo...ho fatto qualche ricerca sul forum, ma non ho trovato nulla in merito.
Qualcuno saprebbe dirmi se è normale?
Grazie a tutti!
alberto_alb
Re: Cablaggi batteria Brutale 1078
Messaggio da alberto_alb »
roby_76 ha scritto:Ciao ragazzi,
Grazie a tutti!
La mia che e' originale arriva un cavo al positivo e due al negativo
se tu ne hai 3 al negativo e 2 al positivo e' perche quello prima di te avra' montato qualcosa ed ha aggiunto un positivo e un negativo
roby_76
Vero Nome: Roberto
Grazie Alberto...in realtà ne arrivano 3 al negativo ed 1 solo al positivo.
Ho immaginato anch'io che potesse essere un intervento del precedente proprietario, ma l'unica cosa non originale è la dynojet per via della scatalizzazione...da profano in materia non so se possa dipendere da quello.
redgtturbo
Moto: 910 S
Messaggio da redgtturbo »
Segui i cavi e vedi dove vanno
metti anche una foto per favore
roby_76
Vero Nome: Roberto
Ok, appena ho modo la metto!
roby_76
Vero Nome: Roberto
con i miei tempi... :oops:
metto foto dove si intravedono i 3 cavi al polo negativo
https://imagizer.imageshack.com/img922/2220/OkdYfy.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img921/2956/51JNRc.jpg
vi dice qualcosa?
grazie mille!
carico le foto nel forum perchè imageshack dopo un po le cancella...
Allegati
Franco
Moto: Due
Messaggio da Franco »
Mi sembra tutto normale,capicorda a occhiello ce ne sono due,uno andra' a terra sul metallo e l'altro a vari servizi sdoppiandosi più di una volta
Su coraggio... :mrgreen:
roby_76
Vero Nome: Roberto
ok...grazie mille! :drinking:
siccome con le moto precedenti non mi era mai capitato di vedere 3 cavi che arrivavano al polo negativo, mi pareva strano :lol:
Franco
Moto: Due
roby_76 ha scritto: non mi era mai capitato di vedere 3 cavi che arrivavano al polo negativo, mi pareva strano
Si potesse ogni servizio dovrebbe andare a massa singolarmente,per ragioni "geografiche" poi se ne portano almeno due,uno si sdoppia per frecce,relè,cazzi e mazzi,e uno va sul metallo,o il telaio o il motore per esempio.
Mi è stato insegnato,per fare un esempio,che per attaccare i cavi di un'altra batteria,nel caso fosse esaurita quella a bordo,per fare "il ponte" insomma,il positivo va col positivo,ma il negativo può andare tranquillamente sul telaio o comunque qualcosa di metallico sverniciato,tanto comuque è collegato al negativo della batteria
Il dubbio può venire se c'è un positivo in più diretto sulla batteria,allora significa che è stato aggiunto un servizio
redgtturbo
Moto: 910 S
Infatti per il negativo,di qualsiasi accessorio si monti,non serve arrivare alla batteria,ma attaccarsi qualsiasi bullone fissato al telaio
alberto_alb
roby_76 ha scritto:con i miei tempi... :oops:
vi dice qualcosa?
grazie mille!
Al negativo vedo solo due occhielli........
Quindi e' come la mia
roby_76
Vero Nome: Roberto
in realtà vedi solo due occhielli perché il terzo è sotto e nella foto non si nota...ogni cavo segnato con la freccia rossa ha il proprio occhiello
alberto_alb
roby_76 ha scritto:in realtà vedi solo due occhielli perché il terzo è sotto e nella foto non si nota...ogni cavo segnato con la freccia rossa ha il proprio occhiello
E allora devi seguire il cavo quello con la retina da dove arriva, perche' ho controllato la mia moto e non ce l'ha.
Quindi avranno montato qualche accessorio
