leva avviamento del motore brutale (choke)
alberto_alb
Messaggio da alberto_alb »
Ciao
Volevo sapere se qualcuno sapeva come si regola quella levetta detta choke che serve per accendere la moto da fredda
Quando la giro la moto va a 4000 giri mentre sul manuale non dovrebbe superare i 2500 giri
siccome che quella fa solo girare la manopola del gas,non vedo regolazioni
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
Franco
Moto: Due
Re: leva avviamento del motore brutale (choke)
Messaggio da Franco »
alberto_alb ha scritto:isiccome che quella fa solo girare la manopola del gas,non vedo regolazioni
Adesso si aspetta Samuele con i suoi esplosi,il mio consiglio è semplicemente di non girarla tutta,cioè la giri tutta e torni indietro (io faccio così poi sonasegaio :mrgreen: )
Può anche non servire eh,col 750 mai toccata,col 1000 ogni tanto ma serve a poco se il minimo è giustamente sopra i mille
alberto_alb
Anche io faccio cosi la apro poco edevo tenere la leva altrimenti torna indietro
mai usata fino a poco tempo fa quando era piu' nuova,ma adesso da fredda se non la aziono cerca di partire e si spegne subito,invece con la choke parte e rimane in moto
:eek:
redgtturbo
Moto: 910 S
Messaggio da redgtturbo »
La mia non funziona,ma no problem,accelero leggermente e parte ugualmente,anche con l'848 facevo così.
mickmick1
Vero Nome: mick
Moto: SETTEECINQUANTA SPRT
Messaggio da mickmick1 »
Si regola agendo sul registro del cavo dell’acceleratore quello più in alto, devi allentare la gheretta contro dado è poi avvitare il registro fino a che non raggiugni il regime corretto, poi stringi la gheretta che avevi allentato prima...
mickmick1
Vero Nome: mick
redgtturbo ha scritto:La mia non funziona,ma no problem,accelero leggermente e parte ugualmente,anche con l'848 facevo così.
Qui il discorso è opposto, il registro e’ da svitare...
redgtturbo
Moto: 910 S
No,non va proprio,ha un problema interno,come se girasse a vuoto, forse un giorno lo aprirò per indagare
mickmick1
Vero Nome: mick
redgtturbo ha scritto:No,non va proprio,ha un problema interno,come se girasse a vuoto, forse un giorno lo aprirò per indagare
Tanto non serve a nulla, mai usata dal 2001 ad oggi!
non credo che ci sia nulla da aggiungere :grin:
alberto_alb
SamuelVega ha scritto:Immagine
Beh c'e' d'aggiungere, che non si capisce come regolarla.
E' normale che apra leggermente la valvola, ma lo fa perche' il choke
tiene l'acceleratore leggermente accellerato.
Mica si regolera' da sotto il serbatoio?
:eek: :eek: :eek:
Franco
Moto: Due
alberto_alb ha scritto:Mica si regolera' da sotto il serbatoio?
L'ha scritto mick !
Si regola agendo sul registro del cavo dell’acceleratore quello più in alto, devi allentare la ghieretta contro dado è poi avvitare il registro fino a che non raggiungi il regime corretto, poi stringi la ghieretta che avevi allentato prima..
Dei due cavi che partono dall'acceleratore,uno tira e l'altro molla,se tira troppo,e sembra il tuo caso,va allentato e quindi avvitato nel registro
Dai è come per registrare il freno delle biciclette
Poi non rimane che provare,non è che scoppia il motore allentando un registro,male che vada lo fai un pò per volta contando i giri,male che vada lo rimetti com'era !
Un pò di coraggio che diamine :mrgreen:
alberto_alb
L'ha scritto mick !
Quello che aveva scritto mick......lo avevo letto
quello che non avevo capito e' quello che c'e' scritto sulla pagina postata dal Samuel.
:evilbat:
Franco
Moto: Due
alberto_alb ha scritto:quello che non avevo capito e' quello che c'e' scritto sulla pagina postata dal Samuel.
Perchè manca il pezzo iniziale
Io ce l'ho in inglese
Tradotto con google dice quello che scrivevo,va regolato con quei due registri, 1 in particolare,quello verso la vaschetta,se troppo accelerato avvitando,se nemmeno lo sente svitando per tirarlo
CONTROLLO DEL THROTTLE
Controllo del gioco dell'acceleratore ➝ Al controllo pre-consegna,
ai primi 1000 chilometri e poi ogni 6000 chilometri.
Il controllo dell'acceleratore non deve essere troppo stretto o troppo lento
(gioco eccessivo) nel suo movimento.
Deve anche essere privo di gioco e di allentamento quando si gira
Per una regolazione ottimale è necessario lavorare sul
due regolatori del dado superiore (situati sul comando dell'acceleratore
impugnatura).
La mancanza di gioco sulla chiusura dell'acceleratore
il controllo (1) può bloccare la chiusura completa
della valvola a farfalla e del comando dell'acceleratore
potrebbe rimanere in posizione aperta, quindi
lasciando il motore con un minimo veloce.
alberto_alb
Grazie Franco
:saltellav:
:saltellav: :saltellav: :saltellav:
