C'è tra noi un ing. elettrotecnico?
Devo realizzare una relazione sul collegamento a terra delle opere provvisionali metalliche e quindi anche dei ponteggi metallici!
Ho bisogno di delucidazioni sulla definizione di "autoprotezione".
L’articolo 39 del D.P.R. 547/1955 richiede il collegamento a terra!
La Norme CEI 81-1 "Protezione delle strutture contro i fulmini", dice, specialmente se realizzati nelle città e quando circondati da edifici di pari altezza, non sono soggetti probabilisticamente a fulminazione e quindi non è necessario realizzare un impianto di protezione.
Protezione dei ponteggi
Franz
- Vero Nome: Francesco
- Moto: B4 910R
Nello specifico non ti so dare una risposta..
io sono un geometra e tra le altre cose mi occupo di sicurezza sui cantieri (faccio il coordinatore per la sicurezza, il meno possibile!!) e all'interno del piano di sicurezza prescrivo sempre il colegamento a terra dei ponteggi non tanto per i fulmini (perchè serve obiettivamente a ben poco) quanto per il pericolo di elettrocuzione dato da eventuali fili scoperti di attrezzature elettriche a contatto col ponteggio stesso.
